Hi.
I got in the car mounted a router BR1 MAX. It turns out that every time I get going, the IP address changes.
Is there any possibility that every time I start the router send me the new IP address by email to mobile?
And if not, could we implement this possibility in a next upgrade?
Thank
Hola.
Tengo en el coche montado un router MAX BR1. Resulta que cada vez que lo pongo en marcha, la dirección IP cambia.
¿Habría alguna posibilidad de que cada vez que pongo en marcha el router me enviara la nueva dirección IP por Email al móvil?
Y si no es así, ¿se podría implementar esa posibilidad en una próxima actualización?
Possible to let me know the IP changes is for the client device ? If yes, you can define the DHCP reservation to make sure the client device will get the same IP address. For more information, please refer to the attached screenshot.
I meant that every time I connect the router BR1 MAX, the operator assigned me a different previous IP.
I will use the Dynamic DNS system, although it could be implemented in a future update a box on which the mark, the new IP address assigned Email sent, as have other devices.
Gracias por la respuesta.
Me refería a que cada vez que conecto el router MAX BR1, la operadora me asigna una IP diferente a la anterior.
Utilizaré el sistema de Dynamic DNS, aunque se podría implementar en una próxima actualizacion una casilla en la que al marcarla, se envie la nueva IP a la dirección Email asignada, como tienen otros dispositivos.
In what I meant it is that every time the router contact with the vehicle lights, if desired, the router, the IP address automatically sent to the email address.
Other devices have that possibility.
Thanks again.
Ok gracias.
A lo que me refería, es que cada vez que se encienda el router con el contacto de vehículo, si se desea, que el router, enviara automaticamente la direccion IP a la dirección Email.
You can remotely access the BR1 by accessing the WAN IP for the device (Make sure Public IP is available & Web Admin is allowing WAN access).
For more information regarding to the System WebAdmin access, please refer to the user guide below (Page 145, 146)
The most easy way is enable to InControl Management for the BR1 (Make sure IC2 subscription/Hardware Warranty is active for the device). You can manage the BR1 by using Remote WebAdmin.
